Beiträge von supernova
    ich verstehe nicht so ganz welche Bedeutung das Kartendatum spielen soll. Geht es beim Kauf der neuen Karte nicht hauptsächlich darum für weitere 3 Jahre die Lizenz für Updates zu erwerben? Die 3 Jahre laufen doch erst ab Aktivierung der Karte im Fahrzeug, oder?
    Der Lusso hat eine Klimaautomatik, heißt die dort eingestellte Temperatur ist die Zieltemperatur im Innenraum.
    Der Classic hat eine manuelle Klimaanlage. Hier regelt man die Temperatur der Luft welche aus den Düsen kommt, direkt.
    Ich habe inzwischen zig Autos und Motorräder gefahren und niemals zum Laden die Batterie getrennt.
    Hatte noch nie Probleme damit!
    Muss dazu aber sagen, dass ich immer ein hochwertiges elektronisch geregeltes Ladegerät dazu benutzt habe.
    handhabe ich auch so.
    Beim Anklemmen beachten: Erst rot (+), dann schwarz (-), dann das Ladegerät in die Steckdose. Beim Abklemmen in umgekehrter Reihenfolge...Ladegerät...schwarz...rot.
    beantwortet Deine Frage jetzt nicht unbedingt direkt...ich würde auf Ersatz verzichten. Erstens kannst Du das Dichtmittel sicherlich auch noch nach Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums noch eine Weile verwenden können, zweitens würde ich auf eine Verwendung von Reifendichtmittel grundsätzlich verzichten...riesen Sauerei. Den Reifen kannst Du anschließend entsorgen (Reparatur nicht mehr möglich), die Felge musst Du reinigen lassen. Zumal sowieso nur kleine Undichtigkeiten verschlossen werden können.
    ...lieber einen Pannendienst holen...sollte in aller Regel über die KFZ-Versicherung oder ADAC-Mitgliedschaft abgesichert sein.
    kurze Info...der Motorola MA1 Dongle ist angekommen. Die Einrichtung war easy und die drahtlose Verbindung zu AA funktioniert wunderbar (bisher auch ohne Aussetzer).
    Das Smartphone verbindet sich nun automatisch sobald die Zündung/der Motor an ist. Dauert dann natürlich eine Weile bis alles hochgefahren ist. Meine Befürchtung AA könnte erst gar nicht starten, wie das des Öfteren der Fall gewesen ist, wenn ich das Smartphone zu früh (während bzw. vor dem Bootvorgang) per Kabel mit dem System verbunden habe, haben sich bisher nicht bestätigt.
    Heißt, das Smartphone kann jetzt zukünftig einfach in der Tasche bleiben, oder ich kann es zum Schnellladen an das 12V-Ladegerät im Beifahrerfußraum anschließen.
    Langzeitbericht folgt...leider ist der Spider seit heute für drei Monate im Winterschlaf.
    ich habe mir jetzt mal das Motorola MA1 Modul für drahtloses AA in den USA bestellt. Für 130€ (Steuern/Import inkl.) echt kein Schnäppchen.
    Aber wenn es wie geplant funktioniert, dann werde ich den Preis verschmerzen können. ;)
    Falls nicht, bekommt man es bestimmt wieder ganz gut auch wieder verkauft.
