Beiträge von supernova
    So mein AA läuft jetzt auch ohne Probleme, :thumbsup: wie sich das anhört :S:D
    Spaß bei Seite ,
    was mich noch interessieren würde ist ob ich einstellen kann das ich den touch display auch wärend der Fahrt bedienen kann,habe bisher nicht rausfinden können ob es an der Einstellung liegt. Jemand zufällig ne Lösung?
    ja, da gibt es einen Tweak dafür. Wenn AA über das AIO installiert hast, dann soltest Du dort die Möglichkeit haben diesen ebenfalls darüber installieren zu lassen. Ob sich dieser mit AA verträgt ist eine andere Frage, aber evt einen Versuch wert.
    danke.
    Laut Mazda AIO funktioniert der WiFi-Mode (sofern er bei der Installation aktiviert/mitinstalliert wurde) erst nachdem bei Android Auto der Developer Mode aktiviert wurde.
    Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht zum Laufen bekommen...dabei ist die Anleitung dafür eigentlich klar :(
    How to enable Android Auto’s Developer settings |
    • Launch the Android Auto application on your smartphone
    • Tap on the hamburger menu icon in the top left corner
    • Select the About option
    • Tap repeatedly on the About Android Auto portion of the heading until a pop-up states that Developer settings is enabled
    • To locate the Developer settings, select the multi-dot menu button in the top right corner
    • Tap on Developer settings
    die Info habe ich von jayrock, steht aber auch auf den Seiten von 21century, dass ab Version 56.00.502 die Installation von Tweaks über die USB-Schnittstelle nicht mehr funktioniert. Das Programm ID7 autorun soll das über die Hintertür weiterhin möglich machen.
    Getestet, ob das mit den neuen AIO auch wieder ohne Vorabinstallation von ID7 funktioniert, habe ich nicht.
    Hallo zusammen,
    ich habe mich heute mal "herangetraut" und Android Auto installiert. Ist gar nicht so kompliziert wie es zunächst den Anschein hatte und es läuft überraschend gut und flüssig.
    Für diejenigen, die es mir einfach nachmachen wollen, habe ich eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geschrieben.
    (Nachmachen geschieht natürlich auf eigene Gefahr und alle unten stehenden Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen niedergeschrieben, d.h. ohne Gewähr)
    0. Ausgangsbasis
    • F(iat)124, Betriebssystem-Version 56.00.530 EU N
    • Android Auto in der aktuellen Version 1.11 habe ich als einzigen "Tweak" installiert (habe öfters gelesen, dass es ansonsten zu Stabilitäts-Problemen kommen kann.
    1. Version checken
    • Einstellungen --> System --> Über --> Versionshinweise
    • ab Version 56.00.502 muss zwingend das Programm ID7 autorun installiert werden, damit Tweaks (Zusatzanwendungen) installiert werden können.
    2. ID7 autorun am PC downloaden.
    • Zip-Datei auf leeren USB-Stick (max 32GB, FAT32-Formatierung) entpacken.
    • USB im Auto einstecken (ob oben oder unten dürfte egal sein). Zündung aus.
    • Start-Knopf im Auto einmal drücken (--> ACC-Mode). Dabei Füße weg von den Pedalen.
    • Auf die erste Meldung warten (bei mir waren das vielleicht 2min, kann angeblich auch deutlich länger dauern)
    • Erste Meldung mit "Install" quittieren
    • zweite Meldung mit "Now" bestätigen
    • System startet automatisch neu
    • USB-Stick entfernen und am PC neu formatieren
    3. Mazda AIO downloaden und auf PC installieren
    • Programm starten
    • linke Auswahlbox neben "Android Auto Headunit App" aktivieren (grün)
    • Haken rechts bei WiFi Support rein (hab ich mal reingemacht, wäre für mich interessant, habe die Funktion selbst aber noch nicht ausprobiert).
    • Dann bei eingestecktem, leeren USB-Stick auf "Starte Kompilierung" (oben in der Leiste) klicken
    • Die nächste Meldung mit "Start" quittieren und danach auf "auf USB-Stick kopieren" klicken.
    • Wenn die Dateien kopiert sind, USB-Stick entfernen und wieder ins Auto stecken (bei Zündung "aus" einmal auf "Start-Knopf" und warten.
    • Die nachfolgenden Meldungen bestätigen.
    • Nach erfolgter Installation sollte das System von selbst neu starten und von nun an bei "Anwendungen" der Punkt "Android Auto" aufgeführt sein.
    4. Die App "Android Auto" aus dem Google Play-Store auf dem Smartphone installieren.
    5. Smartphone per USB-Kabel anschließen und mit der Einrichtung des Systems fortfahren (weitgehend selbsterklärend).
    Hier noch ein paar Screenshots (In der Smartphone-App ist unter Einstellungen "Das neue Android Auto ausprobieren" aktiviert).
    Die Tasten (Musik, Nav, Home,...) funktionieren soweit alle (selbst der Google-Assistance über den "Sprechen-Button" am Lenkrad funktioniert --> sehr cool)
    Das System läuft stabil, solange man nicht nebenbei ständig am Handy rumfummelt. Ansonsten erzwingt man gegebenfalls einen Neustart von Android Auto (ist aber nach ein paar Sekunden wieder da).
    Beendet habe ich es bisher einfach über "Stecker ziehen". Dann landet man wieder im Fahrzeug-Hauptmenü.
    Viel Erfolg und vor allem viel Spaß mit Android Auto :)
    sauber, danke.
    ...auf Mazdatweak.com steht, dass ab dieser version 56.00.502 bis 70.xx.xxx dieses Kabel zu Installation benötigt wird, weil das System bei diesen Versionen angeblich über USB nicht zu tweaken ist.
    ....um so besser...ich werde es nach meinem Urlaub mal angehen und berichten
    Hallo zusammen,
    Ich hätte ebenfalls Interesse an Android Auto.
    Intalliert ist bei mir die Firmwareversion 56.00.530 EU.
    Könnt ihr, die den AA Tweak schon instaliert haben, nochmal kurz verraten nach welcher Anleitung ihr vorgegangen seid und ob und welche Zusatzhardware benötigt wird.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann benötigt man ab Version 56.00.502 ein spezielles Link-Kabel nebst USB-stick, welches direkt mit der CMU verbunden werden muss. D.h. auch ein bisschen handwerkliches Geschick notwendig - Korrekt?
    Danke schon mal vorab für die Infos
    Stephan
