Von hinten mit einem flachen Schraubenzieher rein und raushebeln, wenn ich mich nicht falsch erinnere.
Beiträge von supernova
Oje, das sieht schon kriminell aus. Radkästen ziehen wird wohl keine Option für Dich sein!?
Das ist richtig das der Spider mehr spaß macht aber mein Rücken will nicht mehr Spider fahren
Hier mein neuer
hätten es nicht ein paar anständige Sitze und ggf. die teleskopierbare Lenksäule aus dem MX-5 Facelift nicht auch getan?
gerade eben den Zahnriemen begutachtet...sieht trotz seiner bald 8 Jahre aus wie neu. Sauber, keinerlei Risse/Ausbrüche, flexibel.
...Gut, hat auch noch keine 17.000km gelaufen. Der Wechsel steht für nächstes Frühjahr auf dem Programm.
Vorsichtig beim flashen der neuen Firmware. Vorher unbedingt die Checksum prüfen/verifizieren. Mit einer fehlerhaften FW schredderst Du die MZD-Einheit, und die ist nicht billig
Bei der Software-Lösung wird keine Firmware aktualisiert. Das ist nur relevant wenn man die Hardware tauscht. Die benötigt nämlich min. Firmware-Version 70.00.100. Das ist die letzte Version bei der man noch Tweaks über die USB-Schnittstelle installieren kann. Z.b. um aus dem mazda wieder einen fiat zu machen 😉
Danke dir ..ja mit dem Laden ist ein Problem ..das nervt leider wirklich...aber dafü den ganzen Umbau...? Hmmm
Es geht eigentlich. In 2-3h ist das erledigt. Wenn man nur halbwegs Gefühl in den Fingern hat, kann mann eigentlich auch nichts kaputt machen. Das Komplizierteste war in der Anleitung die Kabelführung und Verstauung des Restkabels zu erkennen und in die Realität zu übertragen.
Ich glaube, an die Hardwarelösung wage ich mich nicht ran...bastel zwar viel rum,aber das viele plastik macht mir Sorgen...
Bis jetzt bin ich mit der softwarelösung zufrieden...reicht für meine Anwendungen.
Ja, mit Kabel funktioniert die Software-Lösung praktisch genauso gut. Ich habe nur getauscht weil ich gleichzeitig laden wollte oder bei kurzen Fahrten das Smartphone einfach in der Tasche lassen wollte ohne auf AA verzichten zu müssen.
Es gibt 2 Möglichkeiten an Android Auto zu gelangen.
1. Die oben beschriebene Software-Lösung (Tweaks) bei der die Fahrzeug-Firmware nicht aktualisiert werden muss. Kostet nichts und geht schnell. Dafür auch nur Android Auto und kein Apple Carplay.
2. Neuer Hub (Hardware) + neue Firmware (70.00.100), -> ID7 Patch nicht vergessen. Damit geht Android Auto und Apple Carplay. Beides auch kabellos mit externem Dongle. Ggf gibt es mittlerweile auch Hubs, die kabellos anbieten, mit originaler Mazda Hardwsre geht das nicht.
Hier nochmal ein kleines Update, nachdem ich die Software nochmal bei einem Forums- und Stammtisch-Kollegen installiert habe.
P.S. Es handelt sich hierbei um die Software-Lösung --> Android Auto über "Tweak".
*Die Umsetzung der folgenden Anleitung geschieht natürlich auf eigene Verantwortung. Keine Gewähr auf Richtigkeit/Vollständigkeit...aber eigentlich kann nichts schiefgehen..
1. Firmware-Version vom Auto checken
- Einstellungen --> System --> Über --> Versionshinweise
- ab Version 56.00.xxx muss das Programm ID7 autorun installiert werden, damit Tweaks (=Zusatzanwendungen) installiert werden können. Ab 59.00.502 geht es nur noch über eine serielle Verbindung zur CMU und nicht mehr über USB. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine offizielle Fiat Firmware höher als 59.00.502 gegeben hat und in aller Regel hat sich niemand die Mühe gemacht die Firmware überhaupt zu aktualisieren. Die Wahrscheinlichkeit ist also auch für die später gebauten bzw. ausgelieferten Modelle ziemlich hoch, dass man mit der nachfolgend beschriebenen Methode zu Android Auto kommt.
2. ID7 autorun installieren. Die Installationsdatei lässt sich einfach über die PC Software Mazda AIO erstellen. Dazu oben rechts bei "Autorun and Recovery" die 1. Option "Install ID7 Recovery Script Pack" wählen und direkt im Programm auf einen USB schreiben lassen.
- USB im Auto einstecken (ob oben oder unten dürfte egal sein). Zündung aus.
- Start-Knopf im Auto einmal drücken (--> ACC-Mode). Dabei Füße weg von den Pedalen.
- Auf die erste Meldung warten (bei mir waren das vielleicht 2min, kann angeblich auch deutlich länger dauern)
- Erste Meldung mit "Install" quittieren/bestätigen
- zweite Meldung mit "Now" bestätigen
- System startet automatisch neu
- USB-Stick entfernen und am PC neu formatieren
3. Mazda AIO downloaden und auf PC installieren. 2.8.6 ist die "aktuelle" Version. Das Programm wird meiner Meinung nach nicht mehr weiterentwickelt.
- Programm starten. Ggf. erscheint eine Fehlermeldung, die zum Abbruch des Programms führt. In diesem Fall muss der Zugang zum Internet gekappt werden, d.h. WLAN deaktivieren oder LAN-Kabel ziehen, dann geht es.
- linke Auswahlbox neben "Android Auto Headunit App" aktivieren (=grün)
- Haken rein bei "Disable Car GPS". Heißt: GPS läuft dann nur über das Smartphone (funktioniert deutlich besser und gilt natürlich nur für Android Auto, die Funktion des eingebauten Navis wird dadurch nicht beeinträchtigt).
- Ggf. Bei Bedarf Noch andere Tweaks aktivieren. Hier würde ich es jedoch auf das Nötigste beschränken, da ansonsten die Stabilität und Performance von Android Auto beeinträchtigt werden könnte. Sinnvoll ist es noch den nervigen Haftungsausschluss zu entfernen, Pause bei Mute zu aktivieren oder wenn man will, die Touchscreen-Funktion beim Fahren zu aktivieren. P.S. Alle Tweaks können auch wieder deaktiviert werden. Das Procedere ist dasselbe wie bei der Installation, mit dem Unterschied, dass "Deinstallation = roter Haken" gewählt wird.
- Bei eingestecktem, leeren USB-Stick auf "Starte Kompilierung" (oben in der Leiste) klicken.
- Die nächste Meldung mit "Start" quittieren/bestätigen und danach auf "auf USB-Stick kopieren" klicken.
- Wenn die Dateien kopiert sind, USB-Stick entfernen und wieder ins Auto stecken (bei Zündung "aus" einmal auf "Start-Knopf" und warten.
- Die nachfolgenden Meldungen bestätigen.
- Nach erfolgter Installation sollte das System von selbst neu starten und von nun an bei "Anwendungen" der Punkt "Android Auto" aufgeführt sein.
- USB-Stick entfernen.
4. Ggf Die App "Android Auto" aus dem Google Play-Store auf dem Smartphone installieren. - Sollte mittlerweile standardmäßig in Android integriert sein.
5. Smartphone per USB-Kabel anschließen und mit der Einrichtung des Systems fortfahren (weitgehend selbsterklärend).
Die Tasten (Musik, Nav, Home,...) funktionieren soweit alle (selbst der Google-Assistance über den "Sprechen-Button" am Lenkrad funktioniert --> sehr cool)
Das System läuft stabil, solange man nicht nebenbei ständig am Handy rumfummelt. Ansonsten erzwingt man gegebenfalls einen Neustart von Android Auto (ist aber nach ein paar Sekunden wieder da).
Beendet habe ich es bisher einfach über "Stecker ziehen". Dann landet man wieder im Fahrzeug-Hauptmenü.
Die Software-Lösung hat ihre Grenzen. Zum einen funktioniert "kabelloses Android Auto" über einen externen Dongle a la Motorola MA1, AA Wireless, Carsifi usw. meiner Erfahrung nach nicht zufriedenstellend (=verzögert), das kann mittlerweile aber auch anders sein. Zum anderen reicht der Ladestrom über die Standard USB-Buchse max zum Erhalt des Akkus.
Dafür kostet sie außer der halben bis 3/4 Stunde Aufwand nichts und schafft für Android-User einen echten Mehrwert. Insbesondere da das Original-Navi keine Updates mehr bekommt.
Viel Erfolg und vor allem viel Spaß mit Android Auto
