Lager ausgeschlagen?
wie viel km hast Du denn runter oder hast Du ein Schlagloch erwischt?
Lustig, ich habe schon gedacht, ich habe beim Scheibenwechsel etwas falsch gemacht. Bei mir zeigt der Zeiger bald nach dem losfahren immer nur ca. die Hälfte an!
genau dieses Phänomen hatte ich mal bei einer E-Klasse (W211). Das betraf allerdings den Tacho. Es war ein Zahn an einem Zahnrad gebrochen der das damals verursachte. Vielleicht ist das eine Spur.
Ich kann mir das nur mit einem mechanisches Problem erklären. Womöglich bleibt die Nadel irgendwo hängen und das Signal bricht dann ab. Ist die rote Scheibe nicht in 3D-Optik und damit etwas erhöht? Wenn dadurch der Abstand zur Nadel knapp wird könnte da die Ursache liegen.
Ich weiß nicht, ob beim Bose System bessere LS verbaut sind als beim normalen Radio 7, gehe aber mal davon aus. Jedenfalls sind die LS ohne Bose grotten schlecht. Der Tausch auf Eton hat zusammen mit der Dämmung bei mir eine erhebliche Verbesserung gebracht.
Ich habe dort ein Gürtelholster aus Leder eingehängt. Es passen 0,5 Literflaschen rein. Zufällig hat es auch nahezu die gleiche Farbe von den Sitzen
kann es sein,
dass du hinten die kleine Spurplatte drauf hast, und das die dazugehörigen Schaft Schrauben sind ??
die habe ich aber auch (15 mm) und bei mir sind noch die "alten " Schrauben drauf
Bei mir sind alle gleich. So wie auf den zweiten Deinem zweiten Foto
Ich habe in über 40 Jahren in denen ich Fahrzeuge besitze beim Zahnriemenwechsel IMMER die Wapu mittauschen lassen. Der Hauptkostenaufwand beim Wechsel des ZR ist die Arbeit alles runterzuschrauben. Dann doch gleich alles neu und man hat wieder für 6 Jahre Ruhe.
Danke @ Dackel: sehr guter Hinweis - das habe ich gleich mal ergänzt. Und ja, ich finde diese Farbkombi immer noch genial.
Ist deiner eigentlich auch noch komplett im Serienzustand oder hast du was am Fahrwerk gemacht?
Irgendwann hatte es mich gepackt und ich fing an zu modifizieren. Er ist je Achse 30 mm breiter und an der Vorderachse 30 mm Hinterachse 25 mm tiefer geworden. Natürlich kam dann auch noch ein Remus Endschalldämpfer dazu. Motortechnisch hat er das Gvd+ Ventil ich und den Raceship S bekommen. Möchte ich alles nicht mehr missen.
Ach ja, letztes Jahr im Sommer habe ich mir dann noch ein höheres Windschott aus Glas gegönnt. Auch sehr zu empfehlen.
Schönes Fahrzeug, könnte der Zwilling von meinem sein. Ich würde empfehlen die Ausstattungspakete zu benennen und nicht nur die einzelnen Ausstattungen aufzuzählen. Erfahrungsgemäß schaut der potentielle Käufer auf sowas.
