    Da würde ich mal mit dem Sattler sprechen. Für 1000 € sollte der auch ein neues Dach fertigen können. Zudem könntest Du dann aus einer größeren Farbpalette auswählen und hättest was ganz individuelles.
    canadair
    ich habe mir von meiner Fiat Werkstatt mal die eine Explosionszeichnung und Einzelfotos mit dem genauen Sitz der Dichtungen vom Verdeck schicken lassen. Gib mit doch einfach über PM Deine Email, dann leite ich Dir alles weiter. Ich möchte es hier nicht öffentlich einstellen, da die Werkstatt das normalerweise nicht einfach so herausgibt.
    VG Jörg
    Bevor Du das ganze Dach auseinander nimmst würde ich erst einmal prüfen, ob die Abläufe frei sind. Wasser an den Dachrändern einlaufen lassen und schauen ob es unter dem Wagen wieder austritt. Es gibt eine Art Sieb bei den Ausläufen, welche verstopft sein könnten. Wenn ich mich richtig erinnere, hat auch mal jemand eine bebilderte Anleitung zum reinigen dieser Siebe eingestellt. Vielleicht weiß einer der Kollegen hier im Forum noch wo das war und kann es verlinken
    Man darf aber trotzdem nicht die Zündung ausmachen und die Tür öffnen, bevor die Fenster geschlossen sind, das bleibt wie beim Original. ;)
    die Zündung kann man schon ausmachen nur die Tür darf man nicht öffnen bevor die Fenster von Hand hochgefahren würden. Ich finde das auch nicht weiter tragisch. Ist mir zwischenzeitlich zur lieben Gewohnheit geworden. Auch die fehlende "Komfortschaltung", dass die Fenster nicht beim antippen vollständig hoch fahren, vermisse ich nicht wirklich. Ist halt so bei unserem Spider :)
    Zum Thema Auspuffsound hier ein Link für Interessierte
    Externer Inhalt youtu.be
