Beiträge von freekruemel
    Danke Dir - der erste Test mit der Mazda Version verlief Okaaaaayyyy ... Es scheint als wäre die Richtungsanzeige bei aktiver SD Navi Karte korrekt. Beim Entfernen ist es dann witzigerweise wieder andersrum, also falsch. Aber ich habe nicht vor die Karte öfter raus zu tun ... :)
    Gleich auf der ersten Fahrt ist jedoch die Speed-Anzeige etc in der Statusbar komplett eingefroren :(
    Das bestärkt meinen Eindruck dass die Speedometer App (egal welche Version) leider ziemlich instabil und fehleranfällig ist. Ich teste am WE mal weiter mit anderen Settings.
    Schönes Wochenende Euch Allen.
    Hallo
    Erst mal vielen Dank für die Rückmeldungen bzgl des Problems der falschen Richtungsanzeige im Speedometer. Bin nicht sicher wie ich das Problem lösen kann.
    Von Artus:
    "Tweaks für das Multimedia-Display"
    Wenn, wie bei mir, keine Navi-Karte vorhanden ist, muss man im file "speedometer-startup.js" [### User config] die Angabe auf "true" ändern."
    Also - ich habe eine Navi Karte. Das ist ja das Problem - wenn diese im System ist wird die Richtung genau andersrum angezeigt. Die Option ist so beschrieben:
    // set true if you have no Mazda navigation SD card (important for the compass)
    var noNavSD = false;
    1 - Soll ich das trotzdem auf true ändern?
    Von Bartimaus:
    "... entweder GPS-Signal oder FzG-Tacho."
    2 - Was soll ich verwenden um das Problem zu vermeiden?
    Von Thymaster:
    "... Menüs für den Tweak eine entsprechendes Setting gab ...".
    3 - Hattest Du Gelegenheit das nochmal zu checken?
    Summary - ich versuche die AOI 1.51C zu verwenden. Mit dem Mini-Speedometer in Status-Bar.
    Wie soll ich installieren?
    • Mit der SD Navi Karte drin oder draußen?
    • Mit noNavSD false oder true?
    • GPS-Daten - oder Auto-Daten?
    Sorry fürs Nerven - aber ich hätte das gerne gelöst. Help ...! Vielen Dank.
    SG
    JoA
    Hallo zusammen - evtl kann mir einer von Euch bei einem Problem helfen ...
    Kurz: Fahrt-Richtung im Speedometer und in der Statuszeile wird falsch angezeigt - genau andersrum. D.h. fahre ich nach Westen wird Osten angezeigt. Bei Norden der Süden ... Jedoch nur wenn die Navi SD Karte im System steckt. Entferne ich diese (auch während der Fahrt) schalten sich die Anzeigen auf die richtigen Werte. Auch scheint die Höhenanzeige nicht zu´stimmen wenn die SD Karte drin ist. Und hatte auch schon dauerhaft 37 km/h Anzeige - egal wie schnell ich war.
    Wen es interessiert - habe auch ein paar Sekunden Video - zeigt das Display während der Fahrt von SW auf NO springen ... nur durch Entfernen der SD Navi Karte.
    Kennt jemand das Problem? Wurde es gelöst? Bin für Tipps dankbar. :)
    Habe mittlerweile einige Speedometer Varianten getestet - die aus dem 1.51 Paket und die Mazda ... verhalten sich alle gleich falsch.
    Vielen Dank schon mal.
    JoA
    Ich vermute, daß auf der originalen 8Gb Karte zu viele Daten sind, sie ist nahezu voll, deshalb hab ich eine 16Gb SDHC Karte mit 180 MBs Lesegeschwindikeit ausprobiert und siehe da, das Navi ist ruck zuck einsatzbereit.
    Versucht mal eine schnellere SD-Karte.
    Kannst Du bitte den genauen Typ der SDHC Karte durchgeben - wirklich180 MBs?
    Danke Dir.
    ist zwar schon einige Zeit her, aber falls noch akut: Ich meine, dass insbesondere bei meinem Notebook die höhere Skalierung bei den Grafikeigenschaften das Problem darstellte.
    Ja, denke da ist Maynila auf dem richtigen Weg. Versuch mal die Auflösung Deines PCs ... zu ändern. Wenn ich mich recht erinnere war das bei mir ähnlich. Der Button bleibt ausgegraut weil Du mit dem blauen Schieberpunkt das Lesen des End User License Agreements bestätigen musst. Erst wenn Du am untere Ende des Texte bist wird der Button Agree auswählbar.
    Klick auf das Bild und beachte den roten Pfeil.
    Hab gerade die neue Karte bekommen und es scheint wirklich besser zu funktionieren.
    Falls nicht, poste ich das natürlich und halte euch auf dem Laufenden
    Hallo Andy124
    habe das Navi Problem jetzt auch 2 x in nur 3 Wochen gehabt. Den Spider habe ich eben seit 3 Wochen. Hat sich das Problem bei Dir mit der neuen Navi-Karte erledigt? Das wäre ja zu einfach...
    Meine Problemlösungen bisher (muss das mit Navi+Mute noch testen) - 1 Nacht warten ... und 1 x Factory Reset (ziemlich drastisch).
    Freue mich von Dir zu hören.
