Beiträge von Insulaner
    Ari
    1.
    Ist denn auch der Verdeck Innenkasten feucht, müsste er meiner Meinung nach, wenn:
    1.1 irgendwo eine Beschädigung ist, dort wo das Verdeck mit dem Karosserieausschnitt verbunden ist. Dort ist auf der Innenseite zwischen Karosserie zum Verdeckstoff hin eine breite Gummilippe/Dichtung, wenn die kaputt ist, kann dort was reinlaufen. Eventuell reicht schon ein kleiner Ast oder ein größeres Pflanzenteil (Eichel, Kastanie, Ahornsamen etc.
    1.2 selbst wenn die Ablauffilter hinten zu sind/wären und so viel Wasser dann überläuft /reinläuft dass es soviel ist um den Fussraum zu fluten, sollten in dem Bereich Wasserspritzer oder Flecken zu sehen sein.
    2. Sind denn die Türdichtungen alle sauber/dicht?
    2.1. Die auf der Tür wozwischen die Scheibe entlang läuft?
    2.2. War mal z.B. wegen Türdämmung/Lautsprecher Tausch die Verkleidung unten?
    Wenn man dort Pech hat und was kaputt ging, kann dadurch Wasser über die Türinnenseite reinlaufen (gern unterhalb des Lautsprechers bzw.dort entlang, weil der über die Türdichtungen in den Innenraum "ragt".
    2.3 sind denn die Abflüsse unten an den Türen alle frei?
    Wenn nein, steigt das Wasser in der Tür hoch bis es einen Ausgang findet, und zwar in den Fussraum, meist beim Tieftöner, siehe 2.2
    3. Nicht nur nach "hinten" schauen ;)
    Das Wasser könnte genauso gut vorn ins Auto laufen:
    3.1. Ablauf Windschutzscheibe/ A-Säule oben zugesetzt/kaputt
    3.2. Ablauf Kasten links und/oder rechts unten an der Windschutzscheibe bei den Scheibenwischern, und von dort über die Lüftung.
    Die beiden kleinen "Popellöcher setzen sich ratze fatz zu, auch können da,kleine Samen/Kerne drin verschwinden aber dann den weiteren Ablauf verstopfen.
    Bei mir sind mehrere fiese Büsche, wo Mutter Natur deren Samen genau auf diese Löcher abgestimmt hat :)
    3.3 ich behaupte sogar bei wirklichem Starkregen/Guss (20l/h) und unglücklich stehendem Fahrzeug, sprich schräg Vorderachse höher als Hinterachse, schafft das kleine Miniloch nicht, dass Wasser schnell genug ablaufen zu lassen und der gesamte Bereich dort läuft voll.
    3.4 Wo und wie diese Abläufe von weitergehen keine Ahnung, dafür wollte ich schon immer Thread aufmachen, denn rechts kann ich durchs Loch Lack schimmern sehen, entweder ist dort gar kein "Schlauch" oder der ist ab. Links dagegen scheint es einen Abführschlauch zu geben.
    Zoe038 ich grübel und grübel, was meinst Du mit "Kantenschutz an der Karosserie"???:/
    Meinst Du die Dichtung an der das Verdeck von unten wieder mit dem Karosserieausschnitt verbunden ist?
    L.
    Interessant was es alles so gibt und von daher auch gut, dass es welche zeigen :thumbup:
    Manches ist davon gefüllt mir gut, manches finde ich zuviel des Guten (= zu verspielt).
    Ich hab es da auch meiner Meinung nach "besser" weil meine Serien Gun Metal Applikationen ja auch irgendwie in Richtung Carbon gehen, bzw. "anders" sind als die "normalen".
    Was so Dinge wie die "Pommes Theke" (egal ob "Carbon" oder anders) betrifft, nun ja darüber schweigt des Sängers Höflichkeit
    (Man kann zwar über Geschmack streiten, nicht aber über guten...8o)
    Allzeit gute Fahrt, und auf die neuesten Gadgets bin ich trotzdem gespannt.
    L.
    auch nichts bekannt.
    Hinzukommt dass:
    1. Dann ja ein Teil des LED Leuchtrahmens verdeckt werden müsste, und "böser Blick" bedeutet ja letztendlich es schräger machen von aussen nach innen. Da man aber dann ja quasi den oberen Teil des LED Leuchtrahmens verdeckt, sieht es nicht "böse" aus, sondern nach Tränensäcken.
    2. Das Tagfahrlicht sitzt ja (leider) innen unten, somit kann da auch nichts verdeckt werden für den "bösen" Blick.
    3. Meiner Meinung nach würde auch schon eine kleine/schmale "Abdeckung" den Scheinwerfer bzw. Lichtkegel einschränken, also nicht zulässig.
    => Also so was wie weiland beim Golf 3 (und auch 4) wo man so "Lider" aufkleben konnte, denke ich, funktioniert aus den obigen Gründen nicht.
    L.
    Zum Thema Post der "Frontlippe",
    ich mag es ganz und gar nicht.
    zum Thema allgemein:
    natürlich darf jeder sein Auto umbauen so wie es ihm gefällt.
    Nur genauso natürlich muss nicht jeder den Umbau schön, gelungen, sinnvoll finden.
    Und wenn man dann Bilder davon posted, muss man 1. damit rechnen, dass auch negatives Feedback kommt und 2. das ebenfalls "respektieren".
    Lässt sich leicht unterbinden, indem man die Bilder nicht posted, schliesslich ist man ja nach eigenem Bekunden "Individualist", und Nachahmer würden da dann a gar nicht mehr ins Konzept passen ;)
    Dann ist man so "individuell und non konformistisch" wie weiland eine 20köpfige Gruppe Punks auf dem Marktplatz.
    Ich stelle mit nur immer die Frage, ob die Individualisten sich auch bunte Bänder, Streifen etc an ihre gekauften Kleidungsstücke nähen, das schwarze Armani Sacko auf Pink umfärben, von der Kravatte ein Stück abschneiden etc...
    Und "guter Geschmack" liegt nicht allein dadurch vor, dass es "individuell" ist, sprich alles was "gut aussieht" kann auch was individuelles sein, aber nicht alles was individuell ist, sieht zwangsläufig gut aus :)
    Schönes Wochenende
    L.
    Er schreibt aber nichts von einer neuen Karte beim Händler kaufen...
    Sondern von einer neuen um 27.- aus dem Netz. ;)
    Ad 1: er schreibt er geht davon aus, sie wäre aktuell, weil der Verkäufer sagt sie wäre aktuell, ob damit Updates gehen, weiß er aber nicht
    Ad 2: Wo soll denn eine aktuelle Karte (schon heute eigentlich!) In 2 Jahren bitte herkommen für ein Auto (Fiat/Abarth) das seit spätestens Mitte 2019 (wahrscheinlich bereits seit Mitte 2018) nicht mehr hergestellt wird, in 2 Jahren = 2023 bereits seit 4-5 Jahren, wenn nicht von einem Fiat Händler als offizielles "Ersatzteil"?
    Fazit: Wie heißt noch mal der Thread Titel?
    Richtig: erneut 3 Jahre mit neuer Karte möglich
    Welchen Bezug zum Titel bzw Antwort auf die Frage hat der Kommentar?
    Richtig: keinen.
    L.
    Wie kommst Du auf diesen Betrag?
    Habe mir selbst die 3-Jahres Verlängerung um 152,92 gekauft, siehe:
    Spider Karten Update
    Ok, für die "Meiner braucht jetzt nur mehr x,7 Liter statt x,8 Liter" - Fraktion wahrscheinlich immer noch unerträglich...;)
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil 8)
    Der Kollege schrieb ja eben nun mal NICHT von Update über den Update Vertrag via Tool, sondern von "einer neuen Karte vom Händler" und das würde bedeuten, sich erneut die Navi Funktion zu kaufen :thumbsup:
    Deswegen habe ich ja nachgefragt;)
    Und der Thread in dem Du kommentierst heißt "wieder 3 Jahre Kostenfreie Updates mit neuer SD Karte ? " und nicht nicht anders....
    Was die Höhe des Verbrauchs bzw. ob man den zu Hoch oder akzeptabel empfindet, damit zu tun hat, wird Dein Geheimnis bleiben und darf es auch.
    Das zu hoher inadequater Verbrauch und Freude am Fahren/Auto sich nicht ausschließen, sehe ich ja bei mir :thumbsup::thumbsup:
    Das eine ist eben die technische Sicht, das andere die emotionale.
    Deswegen logen sich Schalker 04 Fans ja auch was mit "Meister der Herzen" in die Tasche^^
    schönes Wochenende
    L.
